mon accord roule
adam
mon accord roule
comme le titre le dit mon accord roule enfin
jen suis bien content mais des ti problemes d'ecu encore mais ca devrait ce regler bientot il manque un peut de tunning ca avance pas trop encore et je suis en rodage mais le moteur roule comme une bille !!
pour linstant mon ordinateur est scrap et pas acces a internet alors prochaines news quand mon ordi sera réparé!
accord vendu.
lexus sc300 - 886 whp
nice en crime , j'ai déja fais un tour
ça veux .. puis yé même pas tunné encore comme il faut fake j'ai vraiment hâte de voir cette bête là lorsqu'elle le seras.
vraiment beau setup
vraiment un sleeper d'enfer what out les r1,yahabusa,ect
dit moi es-ce ton portable de brisé ou ton pc de maison pcq si c'est ton pc de maison j'peut peut-être t'aider ..
vraiment beau setup
setup:
CA ROULE MAIS MANQUE UN TI PEUT DE TUNNING CAR MON P28 FAIT DES SIENNES !
-h22a jdm 93 refait à neuf
-sleeves darton
-pistons wiseco 8.5/1
-rod eagle H
-tête refait à neuf
-turbo full t4 "t70" .68ar
-frount mount intercooler 31*11*3
-injectors 850cc
-map 3 bar
-greddy proffec b spec 2 boost controler
-ecu p28 chippé uberdata
-vafc2
-wastegate tial
-b.o.v. tial
-custom made manifold
-electric cut out
-les gauges necessaires...
-pompe a gaz walbro255
-pressure plate act xtreme
-disc de clutch 6 puct céramique
-fidanza 7.5lbs flywheel
-stud de tete arp
-gasket de tete cometic
-balancement rod pistons crank flywheel
je dois en passer un peut...
adam
andruil a raison le block et le mot va facilement prendre 20-25 psi
pour le tunning c'est que mon p28 code encore c'est a l'intérieur j'ai sauté un transistor puisque mon solénoide de l'évaporateur etait jammé puis la jai réparé mais javais pas la piece identique je sais pas si c'est a cause de ca ou bien si le p28 est fini donc ca ce peut que je m'achete un p06 et que je le fasse convertir en p28 ca va me couter moins cher et apres il va rester encore un peut de rodage et ensuite du tunning apres avoir acheter un wide band et la ca va etre dans le sac ...
accord vendu.
