Projet Accord 92 Prodirt14
prodirt14
Message par prodirt14 »
une autre question .. mon vtec solenoid n'a pas de pressure switch ?? je vois quel se rajoute mais il y a t il un moyen de ploguer le vtec quand meme ??
Message par SebCroteau »
prodirt14 a écrit :Bon j ai question question sur les cams h22 ... c'est peut etre newbs mais bon y faut je le sache .. comment on place un cam dans la tete ?? ya tu une maniere spécifique de le placer ou tu le rentre dans les coches qui rentre ?? je sais qu il y a des fleche sur le cam gear ???
La timing belt comment je sais si elle est bien placé pour que le timing soit bon ??
Distributeur ? je vois qu on peu l ajuster en le tournant c'est pour modifier le timing ? comment je sais qu il est bien placé ??
je devrais p-t m'acheter un manuel haynes pour prélude et accord ....
au question que tu pose va te cherché un manuel avant de touché quoi que ce soit et lit le bien,parce que si la job chie,bin c le moteur ki va chier :gne:
prodirt14 a écrit :une autre question .. mon vtec solenoid n'a pas de pressure switch ?? je vois quel se rajoute mais il y a t il un moyen de ploguer le vtec quand meme ??
moi non plus le mien en avait pas,etait peté si tu te souvien bien,mais le fils avait été by-passé a lordi fak sa marchait a1 pi javait pas de check engine pour sa,mais sa serait préférable que tu en achete une pi que tu la pose :tu:
Il faut rajouté le fil de la pressure swith juste qu'a l'ECU. Ta déja le fil de vtec selonoie mais pas pressure swith
prodirt14
sa va etre moin compliqué comme sa !!! et la pressure switch c'est pareil sur toute les honda de ces année la si je me trompe pas !
I.C.E.87
Message par I.C.E.87 »
prodirt14 a écrit :sa va etre moin compliqué comme sa !!! et la pressure switch c'est pareil sur toute les honda de ces année la si je me trompe pas !
ou dans le pire des pires... tu bypass le fil de la pressure switch ak le fil du vtec solenoid ! sa marche a1 itout
hey jé un dmé chum de gars ki vien de sramassé un exr 4 porte 1992,lé tail sont pas cassé rien,y démonte le char pour faire dé course sur glace sthiver,si tu ten cherche encore jpeu lui demandé cb y demandrait pour?
Marcus_13
Message par Marcus_13 »
Hey crots tu peux y dmander comment y voudrait pour la valise?
'95 Prelude SR-V
N/A POWERED!
prodirt14
Bon j'ai fouillé sur le net ... et j ai rien trouvé ... ou on branche sa :
Merci a Parent pour la photo de son intake que j ai pris ....
normalement tu le branche après une ptite boite ki se bolt sous lintake,ya un petit sensor qui déclanche a un certain vacuum pi sa fait ouvrir les trappe,mais bon,le 3/4 des h22 lont pu ste boite la parce qua arache en sortant le moteur,fak plug le pas,les iab vont resté ouvert tout le temp,si tu plug un vacuum dessus,youvriront juste jamais
prodirt14
Merci a vous deux !! :tu:
prodirt14
Enlever completement le IAB en l'enlevant et bolter le plenum direct sur l intake sa peut tu occasionner des probleme ?
le mien est pas connecter depuis le début de l'été
prodirt14
je suis dans le distributeur ... j ai un distributeur Obd2 coil externe, il y a une plogue de pas pareil de mon Obd1, la celle de mon f22a a 8 fils et le h22a en a seulement 4 ?? sa se converti tu en Obd1 ce distibuteur la ou y faut que je m'en pogne un Obd1 ??
prodirt14
J ai reglé mon probleme tout seul ! j ai pris tout l interne du dizzy f22a1 obd1 pour l introduire dans le celle du h22a1 obd2 ...
une chance que jsuis la,sur msn :P
prodirt14
hahahaha ! :tu: c'est sur que tu m aides !
prodirt14
Voila Quelque photo de la tete et la base ! Je veux savoir comment on nettoye des valves ?? car c'est pas nettoyable la crasse qu il y a dessus ? ya un outil pour sa ? merci de me répondre !!!
Ma base pas nettoyer encore ! :P ya de la job a faire la dessu !
Les valves en question que je veux nettoyer .. j en ai 2 de faire mais c'est pas a mon gout !!
bah au pire,demande a fankacura sur monchar.com,y peu te refaire la tête en neuve,toute la netoyé,port anbd polish,y peu toute faire koi :)
prodirt14
J aurais besoin d'une info ... j ai lu et entendu a quelque place que quand on mets un f20b dans un accord obd1 faut mettre un intake h22 obd1 ?? c'est tu vrai ... parce que j aurais p-t un deal sur un f20b ....
l'intake p-ê pour les sensor,sinon jvoit pas pourquoi?,pi ya aussi le dizzy qui faut changé vu qu'un f20b c'est obd2,mais celui du h22 fit carré dessus
la vapeur chaude sous pression ca clean...
prodirt14
Comment on sait si un intake h22 est obd1 ou obd2 parce que j en ai un chez moi et j ai mon dizzy coil externe que je sais pas si y marche encore ! :tu:
à tu throttle body deçu ? map sensor et pas à même place tk prelude97 a mon chum map est sur decu vs moi vacum :eee:
edit: photo plus haut c'est odb1 hen ?
