Ceux qui ont travailler sur la ''FastAccord''...svp
Posted: Wed Jun 11, 2008 10:01 am
by mad-_-mick
bonjour a "Tousse",
jai presentement certain troube avec mon accord......en gros je suis a la recherche de : ingnition relay box......en temp normal elle devrais ce situer en dessous de la colone de direction.....alors voila mon probleme:...................EST PAS LA!!!!! lol je vois ou elle etais suposer etre mais ne si trouve pas......est-ce que quelqun ce souvient avoir jouer ds ce coin avec FastAccord....si oui merci a lavance......sinon je poursuit mes recherches..........merci :gne: :anon: :eee: :gne:
Re: Ceux qui ont travailler sur la ''FastAccord''...svp
Posted: Wed Jun 11, 2008 10:02 am
Le Ignition Relay Box???
Ça me dit rien.
C'est quoi le problème exactement? Tout ce que je peux voir qui s'y rapporterait serait le Main Relay.
Posted: Wed Jun 11, 2008 8:11 pm
by mad-_-mick
en gros jai fait une bourde: :anon: jai depluger le ground du couvert de valve avec linterupteur en possition acc. donc le radio a fait : allume-eteind-allume.......me rendent compte de ma betise jai couru eteindre le tout mais il etais deja trop tard.......
donc mon probleme est le suivant............................................ :anon:
jai du feu..jai du gaz... le starter tourne....le radio marche ....le sub aussi...ainsi que les acc....mais le moteur part pas..... :gne:
jai verifier chaque fuse 3 fois...jai fait des test de compression..jai mis spark plug neuve...verifier et nettoyer le cap routeur et le papillon..refait tous les ground moteur..........le distributeur pas equiper pour le tester....donc ceci :gne: ...c pas juste une image merci bcp pour tes conseilles et idees
Posted: Wed Jun 11, 2008 11:10 pm
by RedKTeg97
T'as du feu, t'as du gaz, le starter tourne, mais le moteur part pas ? Est-ce qu'il hesite, est-ce qu'il commence a partir et ne part pas finalement ou est-ce que c'est juste le starter qui tourne et tourne et tourne ?
Comment t'as verifier que tu avais du feu et du gaz ?
Posted: Thu Jun 12, 2008 12:14 am
by DragonEye
c'est effectivement le main relay box, faussement appelé "ingnition relay box"
mais notre probleme c'est que on le trouve pas... :eee: l'ancien proprio c'est amusé a lenlevé et a pas le rebolter a sa place :gne:
voici:
http://techauto.tripod.com/mainrelaydefine.htm
en esperant que cela t'aide :tu:
demain jai un systeme de son a instaler, sinon vendredi je met ma chienne de fermier et jarive t'aider :fefi: :tu:
Posted: Fri Jun 20, 2008 10:05 am
by mad-_-mick
pour verifier mon feu jai mis mais sparklpug sur le headers pis jai starter.............mon probleme est resolut :woohoo: ...cetais ignition coil......le pk javais du feu mais partais pas....la bobine etais trop fatiguer...merci a tous et a bientot
Posted: Sat Jun 21, 2008 9:14 am
by Bidon
DragonEye wrote:c'est effectivement le main relay box, faussement appelé "ingnition relay box"
voici:
Si c'était le Main Relay, y'entrendrait pas la pompe quand y se met à On au démarrage ... meilleur truc que je connais pour vérifier ca ... mais effectivement, dans ce cas là le starter vire comme un con sans démarrer le moteur !!!
