Besoin d'aide au plus vite!!!! SVP
Posted: Sat Jul 25, 2009 10:34 pm
Salut, je met mon topic dans la section générale pcq j'ai vraiment besoin d'aide au plus vite... je suis présentement à Trois-rivières et j'arrive de l'Abitibi et juste avant de rentrer à T-R mon char a stallé subitement... la je suis allez à l'hotel en towing mais j'arrive vraiment pas à trouver le trouble...
La fuse "ECU" de 10 amp a sauté et le char part pus même en la changant..... et la même avec une fuse neuve sa me donne un "Solid Check engine" quand j'essaie de sortir le code et d'habitude sa veut dire que c'est l'ecu qui est sauté.... et quand j'essai de le partir la pompe à gaz ne part même pas.... a fonctionne juste sur le 12volts direct mais le char start pas quand meme....
donc si ya qqun du coin de t-r qui peut juste me preter son ecu ou meme m'aider sa serait apprécier et si qqun pense savoir le trouble dite le moi...
Je suis vraiment pogné pcq chuis supposé aller à Sainte croix demain voir la drift pis je doit être en abitibi pour lundi soir....
Merci beaucoup!
En passant, j'ai une accord '93 avec swap H22, P75 chipé avec Knock enlevé!
Merci beaucoup!
