Ça peut vous intéresser de lire ça
http://www.brewracingframes.com/id75.htm
À ceux qui font de la soudure
Re: À ceux qui font de la soudure
Intéressant. À lire par tout le monde.
Ouais, j'avais lu ça vla un ptit bout.
Je nettoie rien avec des solvants avant de souder de toute manière. Ça risque de pogner en feu et de toute manière, faut nettoyer la soudure après.
- Gear Head
tu nettoie jamais ta tôle avant de souder??? si ya de la graisse? ca va juste contaminer ta soudure.... tk, moi je nettoie mon métal si ca fait longtemps qu'il est à nu ou qu'il est couvert de shnout (dah) avec du solvant que je laisse évaporer 15 min avant de souder...
tk c'est très important de nettoyer avant et après.... sinon tu va te ramasser avec des soudures contaminés, moins solides et qui vont rouiller plus vite ;)
mais en effet, c'est très saisissant l'histoire du gars! j'aurais jamais penser ca!
croc-note
J,ai pas lu le texte, mais ca dépend quel sorte de métal tu soude, et avec koi tu soude...
Normalement, un ptit coup de 'buffer' a l'endroit ou l'on soude fait l'affaire...
Entk moi a Job, on n'a pas besoin de nettoyer rien, meme si le métal est rempli de rouille.... Ok on soude au Fluxcore 2,4mm c p-e ca qui aide
En effet, je nettoie mais pas avec des solvants. En fait, je nettoie comme du monde avant de passer le buffer/sandblast donc c'est pour ça j'imagine hehe.
