Projet Accord 92 Prodirt14
prodirt14
non ya pas le tb dessu mais il est marqué p13 dessu ... p13 c'est un ordi obd1 je crois ...
ouais mais je sais pas si c'est bon un peux comme SV4 sur les plastiques
lol je sais vraiment pas je parle pus....
prodirt14
Le P13 est un ordi OBD-I.
Moi j'ai garder mon Dizzy de F20B (vu que mon char est deja OBD-II) mais j'ai converti OBD-I aek la couette de conversion sur l'ECU
prodirt14
y faut changer un support coté conducteur quand on swap dans un 4th gen ??
prodirt14 a écrit :y faut changer un support coté conducteur quand on swap dans un 4th gen ??
Moi tout les supports ont fitté bolt-on et si il faut swapper le support coté conducteur dans le 4th Gen comme dans le 5th Gen, je crois donc que tu peux garder le support d'origine
non tu gardes tout tes support A TOI!
prodirt14
prodirt14
Tien des photo de la conversion disk brake !! j ai hate de tout dégraisser et laver sa !! y me manque les caliper, pad, rotor, proportioning valve et les cable de brake a bras je vais aller chercher sa minc j aille le temp !! les knuckle+hubs sont posé ...
Les skunk2 + groundcontrol
Lol les disque était collé solide je les ai peté les 2 comme sa ....
cb7 rider
hey jai justement des ground control a poser sur ma 4th gen cette ete, sa donne quoi comme ride est tu satisfait ?
prodirt14
Ouais je suis tres satisfait !! un seul petit défaut ils sont molette en avant ... touka les miens sont de meme ... j ai hate de voir avec le nouveau moteur kess sa va donner !!
cb7 rider
prodirt14 a écrit :Ouais je suis tres satisfait !! un seul petit défaut ils sont molette en avant ... touka les miens sont de meme ... j ai hate de voir avec le nouveau moteur kess sa va donner !!
ok merci pour l'info, mais je m'inquiet pas avec sa, mes koni yellow vont savoir quoi leur dire si il sont trop mou !
prodirt14
A la demande général !! Je vais ENFIN chercher mes lumiere OEM demain au courant de la journée !! j installe sa et je post des pict !!
j ai réussi a recontacter le gars a qui J ai acheter le char et il les avait encore !!
j ai réussi a recontacter le gars a qui J ai acheter le char et il les avait encore !!Cb7 h22 SOLD
Marcus_13
beachman
crime tu parle dune luck ca ! lancien proprio srait ben fier de voir keske son vieux accord sans espoir est devenu lol! jai hate de voir des pics de tsa
prodirt14
lol sa sera pas tout suite malheureusement ya des lumiere d origine de accord mais y fite meme pas c'est des lumiere de 90-91 ... y va essayer de m en avoir faut je le rapelle a soir ...
prodirt14
je me demande si ya d autre caliper qui pourrait fitter sur mon accord pour en arriere ??? t en qu'a n'acheter des neuf si y n'a des meilleur que je peux mettre sa serait bon a savoir !!!! p-t de prelude ? integra ?
PEU fitter avec du fitting, oui ya d'autre chose.
mais pour le bolt on, non, accord 90-97 seulement.
prodirt14
bon une autre question ... Le VSS sur la transmission est ce que c'est de l'huile a transmission qui passe la dedans ou bien c'est de l'huile a power steering ?? Car j'enleve le power steering sur ma accord et je voulais savoir si je peut l enlevé sans que sa cause un leaks ? j ai pris la photo de la transmission a parent pour vous montré c'est quoi :
power steering,normalement sa ajuste la force du power steering selon la vitesse que tu va,full hi-tech un 4th gen hein loll
prodirt14
J ai vu sur le net que sa la pas l air de juste servir a sa ?? le speedo aurait rapport a sa
VSS = Vehicule Speed Sensor.
si tu laisse pas ca, tu vas rouler avec un check engine et tu auras pu de speedo
AH TU VOULAIT L'ENLEVÉ!!!non laisse le la,fait juste plugé lé tuyau ensemble
il a un fil pour pour le connecteur VSS mais les 2 hose tu les bouches sur une 5th gen. c'est de huil a power sterring
prodirt14
Pas besoin des boucher si je mets pas d'huile a power steering ????
