F22A6 a la place d'un F22B2
frosted6669
Post by frosted6669 »
En tant que nouveau membre sur ce forum,apres 40 min de recherche infructueuse , j'ai decider de poster.
Voici mon proble...mon F22B2 est a la fin de sa vie(y chauffe) et j'ai un F22A6 qui traine dans la cours avec tout le complet et je me demandais, si il y avait bien du fiting a faire pour mettre le A6 a la place de l'autre, comme changer le wiring,l'ecu et blablabla.En d'autre mots passer dans mon accord EX 1997 manuel un moteur de EX-R 1992(F22A6) si ya bien du niaisage a faire pour cela avant de me decoller la dedans. En passant rienque de meme les 2 chars sont complet dans la cours et roulent tous les 2 sauf le 92 qui est deplaqué. :????: :????: :????: :????:
Merci a tous ceux qui vont me repondre avec le plus de precision possible :beer:
Matthieu
Re: F22A6 a la place d'un F22B2
Post by Car_Thing »
le seul trouble que je peut voir, c'est que le moteur '97 est obd2 tandis que l'autre est obd1.
Post by SebCroteau »
y va faloir que tu gosse dekoi soit pour mettre un crank sensor ou que tu trouve un moyen de le faire sortir du distributeur obd2 qui faut que tu mette dessus,a part sa,c du gossage d'exhaust mais le reste c'est sensiblement similaire,tu garde tes support a moteur et a trany,et même ta trany au pire,pi tu met tout sa sur le a6
frosted6669
SebCroteau wrote:y va faloir que tu gosse dekoi soit pour mettre un crank sensor ou que tu trouve un moyen de le faire sortir du distributeur obd2 qui faut que tu mette dessus,a part sa,c du gossage d'exhaust mais le reste c'est sensiblement similaire,tu garde tes support a moteur et a trany,et même ta trany au pire,pi tu met tout sa sur le a6
pas trop sur de comprndre sa pcq j'ai toujours travaillé avec les turbo-diesel mais bon, je vais surement avoir mon civicologue avec moi...la tranny n'aura pas le choix de suivre etant donné que mon mien est manuel et l'autre automatique.
Mr.krinkle
Post by Mr.krinkle »
J'ai mit un f22a6 dans mon 96. Le plus gros probleme va etre de modifier ton fillage. La solution la plus facile est de convertir obd1. Tu garde le distributeur obd1 qui a le crank sensor. Tu doit aussi prendre la pompe et le tuyau de power steering, la pompe est pas pareil puis la bracket qui la tien non plus.
Si tu est capable te débruiller avec le fillage tu naura pas de probleme.
frosted6669
Mr.krinkle wrote:J'ai mit un f22a6 dans mon 96. Le plus gros probleme va etre de modifier ton fillage. La solution la plus facile est de convertir obd1. Tu garde le distributeur obd1 qui a le crank sensor. Tu doit aussi prendre la pompe et le tuyau de power steering, la pompe est pas pareil puis la bracket qui la tien non plus.
merci beaucoup de ta reponse , pour le filage il n'y aura pas trop de probleme j'ai qqn qui connait sa avec moi . Donc a se que je peut comprendre sa ne sera pas un jeu d'enfant mais pas trop dur a faire non plus.
Merci pour toute vos reponses et si il y a d'autre qui on fait se changement et bien vous pouvez continuer d'écrire.
frosted6669
bon la phase 1 en enclanchée aujourd'hui, c'est a dire sortir le A6 du trou pour today :D
