etape a suivre pour remiser lhiver ???
raz_vendetta
jaimerais avoir des etapes a suivre avant dentreposer un vehicule parce que jentend toujours des choses differentes sur les methode a suivre pour bien entreposer un vehicule
merci de me guider
merci de me guider
Accord 2004 v6 6mt
Re: etape a suivre pour remiser lhiver ???
débrancher batterie
stabilisateur d'essence et surtout REMPLIR LA TANK à gas
housse sur la voiture pour contre la pousière et la marde d'oiseux
toile de plastique en sous de la voiture pour couper l'humiditer
feuille de bounce ou boulamite pour éloigner les mulots
NE PAS mettre le brake à bras
parent a écrit :débrancher batterie
Tout sa et je rajoute, gonfler les tires a 40-45psi ou mettre des pneus de marde pour éviter les flat spot.
raz_vendetta
ok faut gonfler les tire (jai pas de tire de marde encore )
le stabilisateur dessence ont le met de quelle facon???
Accord 2004 v6 6mt
raz_vendetta a écrit :ok faut gonfler les tire (jai pas de tire de marde encore )
regarde en arrière de la bouteille
accordracing91 a écrit :parent a écrit :débrancher batterie
ou tu les gonfle a l azote!! c'est ce que j ai fait y as 2 ans et j'ai pas remis une grenne d'air la dedan depuis...
christ a écrit :accordracing91 a écrit :parent a écrit :débrancher batterie
vous allez toute le fucker le gars avec vos affaires.
christo ya dis de mettre plus d'air c'est juste pour pas que tire devienne trop plate. pas parce qui va en manquer durant l'hiver
raz_vendetta
ouais javoue que a toute les fois je demande ca ya plein de nouvelle affaire qui sorte
pis pour le gaz je rempli au bouchon ou juste quand la pompe a declanche tout seul ??
Accord 2004 v6 6mt
raz_vendetta a écrit :ouais javoue que a toute les fois je demande ca ya plein de nouvelle affaire qui sorte
faut pas ambitionner non plus, quand sa click c'Est bon!
la question du pourquoi faut remplir la tank à gas ; c'est du a l'air qui rest dans la tank a gas, l'air est humide et se qui est humide rouille.
Il est entreposé où?
Dehors?
Intérieur garage chauffé?
Intérieur garage pas chauffé?
Intérieur grange avec plancher en terre?
La réponse va dépendre de l'endroit entreposé
Dehors?
raz_vendetta
garage non chauffer avec un plancher de beton
Accord 2004 v6 6mt
accordhomer
raz_vendetta a écrit :garage non chauffer avec un plancher de beton
1- remplir FULL de gaz
2- mettre vehicule dans garage
3- souffler les pneus entre 35-40 psi ( ou mettre des vieux pneus )
4- enlever la batterie du vehicule ( ne pas la mettre sur le beton directement, mettre sur
du bois ou carton etc )
5- mettre une toile ( pas necessaire mais aide pour la poussiere )
6- attendre le printemps pour revoir ton bebe
cé ce que je fais, sa fais 6 ans pis aucun probleme
C'est exactement ça!
Pour ce qui est de la batterie, tu peut la brancher à un chargeur intelligent pour qu'elle conserve sa charge. Le béton ne va pas l'affecter mais tu risques de t'enfarger dedans si elle est parterre.
l'an passe j'ai eu des souris dan smon char,,,J'ai mis du poison Bromone dns mon garage , je vaqis mettre des trappe et les vérifier souvent cet hiver!
je parle tu si mal que ca
parent a écrit :je parle tu si mal que ca
Hein?
carotman a écrit :parent a écrit :je parle tu si mal que ca
Hein?
Ha!
accordhomer a écrit :raz_vendetta a écrit :garage non chauffer avec un plancher de beton
C'est pas mal la seule réponse correcte que j'ai lu ici à date. Pas besoin de stabilisateur d'essence pis d'azote..
Voici un topic en sticky sur le Club civic quebec que j'ai rédigé il y a plusieurs années:
Vu que le sujet reviens plusieurs fois par mois et à chaque année voici une procédure fort simple pour ne pas se tromper.
Si l'auto est entreposée à l'intérieur:
- Trouvez-vous un endroit propre et sec, chauffé de préférence. Si l'endroit n'est pas chauffé, vous pouvez mettre une toile sur le plancher pour limiter le transfert d'humidité (la bonne toile bleue)
- Faites le plein d'essence pour éviter de la condensation dans le réservoir à essence, surtout si l'endroit n'est pas chauffé.
- Débranchez la batterie du véhicule. Si l'endroit n'est pas chauffé, entrez la à l'intérieur.
- Ne mettez pas le frein à main!!!
- Vous pouvez mettre une toile sur le véhicule pour le protéger de la poussière.
Si l'auto est entreposée à l'extérieur:
En plus de faire les mêmes manoeuvres que l'entreposage intérieur, faites les choses suivantes:
- Mettre une toile sous le véhicule s'il n'est pas sur de l'asphalte est important. La roche ou le gazon retiennent l'humitité plus facilement.
- Mettre une toile sur le véhicule est bien mais elle peut endommager la peinture si elle n'est pas correctement fixée et se promène avec le vent. Elle peut aussi rettenir l'humidité. Bref, soyez certain que la toile est de très bonne qualité sinon n'en mettez tout simplement pas.
- Déneigez votre véhicule lorsqu'il y a une bonne accumulation de neige.
- Un anti rouille ne ferait pas de mal.
Les mythes:
- Démarrer l'auto au moins une fois par mois/semaine durant l'hiver?:
NON! C'est les démarrages à froid qui causent le plus d'usure au moteur. En n'y touchant pas, vous éviterez de l'user pour rien. De plus, en le démarrant, vous n'allez pas réchauffer toutes les pièces du moteur. Il se formera de la condensation dans le système d'échappement, le faisant rouiller plus vite. Il se formera aussi de la condensation dans l'huile, la dégradant plus pour les prochains démarrages inutiles.
- Mettre l'auto sur des blocs?:
Non, l'auto est faite pour rester sur sa suspension. Si vous avez vraiment peur de faire des "flat spot" sur vos pneus, mettez des roues d'hiver. Je vous "garantie" que ces flat spot ne se formeront pas. S'il y en a, ils ne seront que temporaires pour les premiers kilomètres à la sortie du véhicule.
- Mettre du stabiliseur d'essence?:
Pas nécessaire, l'auto n'est pas entreposée plusieurs années. Il y aura peu d'évaporation/condensation étant donné que votre réservoir est supposé être plein.
- Changer l'huile avant de remiser l'auto?:
Inutile! L'huile restera au fond du carter pour tout l'hiver pour ensuite être vidangée à la sortie du véhicule. Vous pourriez carrément vider l'huile si vous vouliez.
Bonne hiver!
