Posts: 4256 Joined: Tue Mar 15, 2005 8:06 pm
Post
by TitaniumACC » Fri Apr 07, 2006 1:09 am
j'ai voulu ouvrir le hood de mon beater pour essayer de la faire partir
et en tirant sur la tite manette, tout le câble est arrivé avec la tite manette..
Qqun a un truc pour que j'ouvre le hood ?? sinon je bust la grille en plastique pour l'ouvrir.
Posts: 2540 Joined: Tue Mar 15, 2005 1:25 pm
Post
by JasAirbrush » Fri Apr 07, 2006 12:03 pm
ca dépend c'est quoi ton beater, Airmax était capable d'ouvrir les hood en se faufillant le bras dans le bumper
tu pourrait essayer ca
sinon essait de passer un tournevis ou n'importe quoi au traver de la grille pour le déclancher
http://www.jasairbrush.com Accord Se 1991, F22A6 Forgé Turbo @10PSI
Posts: 3140 Joined: Thu Mar 17, 2005 6:17 pm
Post
by HAccord » Fri Apr 07, 2006 12:38 pm
si le cable est venu avec, tire sur le cable avec des long noses...
mais ca depend de ce que tu veux dire par ''venu avec''...as-tu acces au cable?
Post
by TitaniumACC » Fri Apr 07, 2006 4:20 pm
quand je dis que le câble est venu avec c'est que le câble est sorti avec la poignée..
c'est un 626 1990.
Post
by HAccord » Fri Apr 07, 2006 5:44 pm
essaye de pogner le cable avec des long nose ou qqch a travers de la grille a coté du lock (sous ton hood la)
sinon p-e que tu peux tirer dessus par linterieur meme si la poignée a arrachée a moins que le cable soit tombé dans le body du char...
Post
by TitaniumACC » Fri Apr 07, 2006 5:48 pm
non non y'a à peu près 4-5 pieds de câble qui est sorti... il doit avoir lâché direct en avant.
Posts: 5208 Joined: Tue Mar 15, 2005 8:34 am
Post
by DragonEye » Fri Apr 07, 2006 8:04 pm
enleve le grillage et defait le lock.... moi cest ce que jai fait pour lescort..
DragonEye.Monchar.Com "This is what happens when an unstoppable force meets an immovable object."
Post
by TitaniumACC » Sun Apr 16, 2006 11:37 pm
DragonEye wrote: enleve le grillage et defait le lock.... moi cest ce que jai fait pour lescort..
exactement ce que j'ai fait ce soir, 3 bolts 10mm et c'était fait... ensuite j'ai reconnecté la batterie et après 6 ou 7 secondes de tour de starter, le cr!ss est parti.. les 4 cylindres marchaient mais après même pas 20 secondes, la boucane commençait à sortir par le rad... y doit pu y avoir une goutte de prestone dedans.. je l'ai éteint et le "finish-him" sera pour plus tard. j'ai été plus que surpris que le moteur parte.
Post
by DragonEye » Mon Apr 17, 2006 4:55 am
as tu cassé la grille ?
Post
by TitaniumACC » Mon Apr 17, 2006 6:24 am
DragonEye wrote: as tu cassé la grille ?
j'ai pryé la grille en insérant une barre à clous entre la grille et le bumper...
Post
by DragonEye » Mon Apr 17, 2006 10:45 am
ouais c'Est ce que je voulais faire mais la barre a debarké sur mes doit...
jai flaté la grille a coup de pied et elle a gentiment toute seule
