demarrage du printemps
accordhomer
Post by accordhomer »
leur du demarrage arrive , mon accord etais remiser a l'exterieur sous une toile ( deblayer a toute les fois qu'il neigeais).
donc pour le redemarrer, remettre la battery et starter du premier coup ou bien comme jai entendu cé mieux d'enlever la fusible de l'ordi et de donner quelque coup de starter et ensuite remettre la fusible et la le starter pour de bon ???
comment faite vous ?? sugestion svp ??
car sa va etre le temps, les pieces son prete a etre poser :
disque au 4 roues brembo + plaquette pbr ( merci BREMBOMAN )
ball joint du bas , tie rod( prend pas de chance )
ball joint spc ( camber avant )
timing belt + balancer belt + pump a eau + seal de crink....
lip mugen arriere ( merci ACCORD666 )
projecteur avant ( merci a EBAY pour l'erreur de shipping dont jai beneficier )
j'attend vos reponse
Post by Anduril »
fait un changement d'huile, enlève la fuse d'ecu, crank le moteur jusqu'à ce que ta lumière d'huile disparaisse, remet la fuse, enjoy! :)
Post by P-O »
Plug la batterie pis start that bitch.
La santé de mon F était pas ma première priorité faut dire....
:evil:
accordhomer
l'huile jla fais flusher des que le char rentre au garage pour la mecanique.
Post by HAccord »
hum..pkoi dans photo/video/multimedia??
hehe :blurp:
