Trouble weird avec mon Escort!
Trouble majeur avec l'escort! L'huile semble bouillir et sortir par le Dip-Stick! Pensez vous que ça peux être le filtre a huile qui est tellement vieux qu'il s'est bouché?Il empêche l'huile de circuler! Ça fait juste ça quand le moteur commence a chauffer!j'me demande ça fait combien de temps que l'huile à pas été changer dessus!
Ou la pompe a l'huile?
La timing belt a casser v'la 3 semaine, mais je ne roulais pas vite. Ça peux tu être ça qui aurais briser de quoi dans le moteur?
Re: Trouble weird avec mon Escort!
Carot dit de checker la PCV valve
BaDPiSToN wrote:Carot dit de checker la PCV valve
ok .elle peux être bloque et occasionner un trouble comme ça?je vais vérifier demain!
+1 pour la pcv valve c'est elle qui s'assure de faire circuler l'air dans le bloc elle est p-e défectueuse ou bouché.
Elle est ou ? il fait tellement froid , j'étais en trin de mourir lol! C'est pas supposé être sur le couvert de valve vers l'intake ça?
Elle va se brancher en quelque part sur l'intake. Elle peut venir d'en arrière en passant bar le bloc ou bien être sur le couvert à valve.
ca piss , et le prestone a baisse un peu! Je pense que le moteur va mourir!je vais le remplir a chaque jour...
Mais il va bien , il tire comme avant ...Je vais le tuffer le plus longtemps et sortir ma accord j'ai pas le choix
Ish... Si c'est rendu la c'est que le moteur compresse dans la base.
Pas de chance
Les beater c'est un coup de dé a chaque hiver, sa peut allez très bien comme sa peut lacher de partout
J'ai trouvé ou elle est !
Pensez vous que c'est la timing belt qui a sauter le moteur, et ça peux tu tuffer longtemps comme ca!
Pour le prestone moi quand j'ai sauté la timining belt à cause du tentionneur ça a donner un coup sur une bolt qui visait dans ma pompe à eau et ça la craquer le housing de la pompe... je perdait du prestone par la mais bon c'est pas le même moteur...
J-f( carotman) rappelle moi de te frencher et te payer une Brou quand je vais te voir! J'ai nettoyer la PCV valve, elle étais jammé ben dure , Vous auriez du voir la pression quand je l'ai enlever de la lol!
Je vais aller en acheter une neuve et changer l'huile aussi!
Glou Glou!
Che pas mal certain que ça va régler ton trouble de pression.
