Swap h22 + 5spd
JpJones
Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
Salut CAQ
Depuis que je travaille à la ville de Granby du Lundi au vendredi et la fds dans un sport-expert bref je suis occupé 7jours sur sept...le cash rentre en masse. J'ai donc décidé de me gater un peu et pour me remonter le moral.
Achat : H22 vtec, h23 M.T. 5spd, stage 2 exedy clutch, fillage du moteur au complet, ordi P28 tuné. :ivre:
Le tout pour pas trop chere, vraiment pas.... :beer:
Alors voici ma série de question; ( Honda accord 4drs A.T. )
1.Est-ce que les supports a moteur fittent tous ? J'ai le support de la tranny du h23
2. Pour le fillage comment je fais ? Je prend le fillage du moteur et je le connecte sur l'ordi P28 que je connect avec une converstion harness OBD2b vers OBD1 sur ECU du accord manuel ??
3.Est-ce que quelqu'un aurais le truck pour sortir des moteurs ?
4. Est-ce qu'il y a du monde qui serait pres a m'aider ? Je ferais le swap a Granby, Je peux payer ( $$ / Beer / extra )
Merci Jp
Re: Swap h22 + 5spd
si tu a support a moteur de Prelude coté driver tu est correct avec quelque modification.
-tu garde le fillage d'origine de ta voiture et tu rajoute quelque fils.
-sa prend un harness converstion; ODB2 a ODB1. est tu ODB2 ??
pour le rest je suis trop loin...
Re: Swap h22 + 5spd
Post by accordracing91 »
Clutch stage 2 c'est wayyyyyy overkill. Stage 1 c'est le top pour un moteur stock. Ca mord en masse fais-toi en pas.
Pour les supports, le support du H23 coté tranny c'est une perte d'argent, celui du Accord fit bolt-on. Comme Parent a dit, ca te prend celui du Prelude ou tu pourrais grinder celui du Accord pour le fitter.
Pour le reste, Parent a pas mal tout dit. Je le ferais avec plaisir, mais pas de garage ni d'outils pneumatique.
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
parent wrote:si tu a support a moteur de Prelude coté driver tu est correct avec quelque modification.
Je suis OBD2b mais j'ai trouvé le harness deja.
Bah il me le donne avec mais vue que je suis automashit le support est différent du manuel ??
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
accordracing91 wrote:Clutch stage 2 c'est wayyyyyy overkill. Stage 1 c'est le top pour un moteur stock. Ca mord en masse fais-toi en pas.
Rectification cest bien une stage1*** et le support il me le donne avec.
Mais le h22 était dans un accord CB7 avant. J'aurais un vrai garage avec un chain block pour redressir des frames pi pour sortir le moteur. Ca serait surment le soir ?
Re: Swap h22 + 5spd
Sé sure que Granby c'est pas a porte mais si t pret a payer un petit peu je pourrais toujours me lancer la dedans. Remarque que j'ai jamais faite de swap H22 mais le coté mecanique c'est pas un probleme. C'est le coté fillage que je risque d'avoir un peu de misere :anon:
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
Ouais cest sure qu'on trouvera un arrangement .
Mais tu pense que ca prend combien de temps sortir le moteur du trou et mettre celui du H22 juste sur les support.
Si ya d'autre volontaire vous etes bienvenue a vous salir les mains :tu:
* add moi sur Msn/hotmail qu'on jase de ca.
Re: Swap h22 + 5spd
J'aimerais bien, mais ta pas donner ton msn :tappe:
Pour le sortir, si tout va bien (rien de jammé) on parlerais d'un 3heures SI tu as TOUT s'qui faut pour sortir ca de la
Outils a air (donc compresseur)
Fouchette pour debloquer les ball-joints (ou on peu tapper au marteau, mais ca peu prendre 3sec comme ca peu prendre 10minutes)
Et les trucs pour retirer le moteur, mais tu dis que ta acces a tout ca
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
accordracing91 wrote:J'aimerais bien, mais ta pas donner ton msn :tappe:
voici mon adress, jpmontainbiker_1@hotmail.com
ya seulement le fourchette pour les ball joints que je suis pas sure d'avoir.
cb7 rider
Re: Swap h22 + 5spd
Post by cb7 rider »
cacan est ton ami ! 15 $ une fourchette a ball joint !
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
cb7 rider wrote:cacan est ton ami ! 15 $ une fourchette a ball joint !
cest se qui risque d'arriver.
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
Bon le projet commence se soir... :bana:
Étape #1 : Sortir le moteur (7/15/10)
Si tout vas bien et qu'on ne manque pas de pieces le tout sera fini d'ici 3jours.
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
Bon update: Mon char est rendu plus leger... Il n'a plus de moteur dedans :bana:
JpJones
Re: Swap h22 + 5spd
Post by JpJones »
Quel cardan je dois utiliser ? j'ai présentement ceux du accord A.T. 6th gen
Merci
