problème phares de jour
jacky
Post by jacky »
Je viens d'installer deux kit HID sur mon accord, globes 9005 et 9006 avec les ballasts. Tout est bien connecté et tout fonctionne bien sauf mes phares de jour qui allument plus. Quand je pars le moteur DRL allume sur le tableau de bord et s'éteint l'espace d'une seconde quand j'enlève le handbrake pour se rallumer. Quand je roule sur des bosses, des fois il s'éteint aussi mais rallume toujours tout de suite après.
Je ne crois pas que j'ai mal connecté parce que les hautes fonctionnent bien et c'est le meme globe.
est ce que c'est le daytime runnig light qui n'est pas compatible avec les HID? Est ce qu'il faut que je l'enlève ou c'est la batterie qui manque de courant :eee:
Merci de votre aide
Re: problème phares de jour
si tu mets des HID sur tes haute, tu DOIS bypasser le DRL.
sinon, tu vas aller jusqu'A sauter des ballast pour faire un resumer court.
jacky
Post by jacky »
J'ai désactivé le DRL, je n'ai plus de phares de jour alors il n'y a plus de danger selon toi?
sans vouloir parraitre critiqueux, t'Es sur que tu l'as desactivé et non tes hautes aussi?
parce que pour bien du monde, desactiver le DRL c'est debrancher le module. Et si la personne fait ca, elle n'a plus de haute non plus.
Mais si tu l'as vraiment desactivé, t'Es ok.
jacky
Post by jacky »
voici ce que j'ai fait. J'ai encore les haute mais plus de phares de jour
How to Turn off DRL:
1. Engine off
2. Pull the high beam lever
3. push "unlock" on the key remote
4. car beeps - DRL is disabled!
To turn on, press "lock" in step 3.
jamais entendu parlé de cette methode pour nos accord.
mais si tu l'As fait, si le DRL est desactivé, la lumiere devrait pas allumer dans le dash. si elle allume, c'Est qu'il est toujours actif.
jacky
Post by jacky »
ok merci je vais regarder sa... :)
