buée dans headlight
buée dans headlight
j'ai lavé mon char hier matin et en après-midi je me suis aperçu que la headlight côté passager était buée... pourtant, ça fait 1 an que je les ai, et jamais j'ai eu ce problème. La buée part quand j'ouvre mes lumières mais revient. Y'a un truc pour enlever ça définitivement ? J'ai sûrement dû shooter de l'eau trop fort, sur le bord de la lumière en voulant enlever le savon pogné sur le rebord....
Changer le gasket? (le seal la)
Yen a quand il ont de l'eau ils percent un mini trou dans le bas que sa s'écoulent.. mais jpas trop fan de l'idée.
les lumiere arriere dune civic 91 on tendance a faire ca aussi
solution : un petit trou a la base mais admeton que entre une vieille barouette et un char 9..... je sais pas ce que je ferai...
p-e lenlever et la laisser se reposer ou la faire passer a lair pour enlever toute leau ?
si tu fais un trou dans la base tu vas aggraver ton probleme....en été ca paraitra p-e pas, mais avec les changements de temperature chaud/froid ca va faire de la condensation.
le mieux que tu pourrai faire a mon avis, c'est d'attendre que la buée soit completement partie et de resealer le pourtour de ton headlight avec de l'urethane par exemple
mais si ca a fait ca seulement apres avoir lavé ton char, p-e que c'est la ou tu mets l'ampoule que de l'eau ce serai infiltrée.....faque avant de faire quoi que ce soit, fait un test d'eau!!
