Bon ma question peut sembler étrange et/ou poussée pour rien mais bon.
est-ce que quelqu'un aurait un circuit ou saurais me dire comment me fabriquer un petit circuit électrique pour pouvoir fabriquer un adaptateur de lumières de remorques?
ça fait quoi cet adaptateur là? très simple, ça "fusionne" le signal des lumières de freins aux deux signaux de clignotants pour pouvoir utiliser une seule ampoule chaque coté sur la remorque autant pour le clignotant que le frein.
petite spécification, le circuit ne doit PAS contenir de relais.
ah et venez pas me dire d'aller acheter un module chez cacantire, ça ne réponds pas à ma question, j'en ais déjà plein de petits modules.
besoin d'aide, circuit d'adaptateur pour trailers
pour il ne doitpas contenir de relais au juste ?
t'as koi sur ton trailer comme lumière ?
Acura TL Type S 07 - Et oui en bas de 200 000km
Accord Coupé EX 98 - 347 500 km remisé pour facelift
ouais 2 lumieres (gauche, droite) à deux intensités
ya 4 pins sur le fil des trailers:
ground
feux de position
frein/flasher gauche
frein/flasher droite
je vais finir par me décider si je veux que ca flash quand tu freine ou pas. c'est un peu con que ca flash quand tu freine, le plus important c'est de voir que le char freine selon moi. si ca a pas besoin de flasher quand on freine je vais simplement prendre 4 diodes
ground
feux de position
d'habitude si tu freine et tu flash en meme temps ben la lumière du côté ou tu tourne flash pis l'autre freine si je me souvient bien ... si tu enlêve le flasher ben les 2 freinnent ... jusqu'à ce que tu lahce les freins pis tu avance maudit pas vite
