bougie cassée?
bougie cassée?
Post by MacWorld »
http://macworld.lqjr.qc.ca/~MacWorld/albums/album.php?album_name=my_trophy&sub_dir=/2005-04-25
j'ai découvert ca tanto en fesant un test de compression sur mon 16v
metons que si la bougie était petté dememe depuis longtemps ca explique pourquoi le moteur allait mal et que je fesais 17.7 sur le quart
il semble marcher un peu plus, il ne flotte plus à partir de 4500 rpm comme il fesait, il commence a flotter à partir de 6750 maintenant... manque de gaz je suppose.... normal
Post by Lookalike »
lolololol, ca explique BEN des choses :confused:
On l'avais dis en se parlant l'autre jour, c'tait surement de quoi de super cave qui faisais qu'il marchais tout croche... J'comprend, il marchais sur 3 cyl :confused:
Post by Guillaume »
et toi qui m'avais dit avoir fait ton tune-up .. elle date de combien de temps coudon la bougies cassée ?
Post by Accordgris »
l'autre bout doit avoir fait des domages sur le piston et dans le cylindre :eee: :eee:
Post by MacWorld »
guillaume: j'ai changé les 4 bougies l'été passé pour des belles bougies Silver neuves. l'hypothese la plus probable est que la bougie était defectueuse et a cassée dans le cylindre pas longtemps apres son installation puisque ca fais longtemps que mon moteur ne se tire pas comme ca
accordgris: ca a surement fait des marques quelque part cependant étant donné que j'ai 205-195-200-205 de compression et que c'est la bougie du 3ieme cylindre, je me dis que les domages ne se sont pas répercutés aux valves ou rings
