Salut, j'ai problème avec mon char. Quand on met l'ECU stock y call 2 codes (O2 heater et O2 sensor) ce qui est normal puisqu'il manque 1 O2 sensor.
Mais quand le tuner est venu et a branché son ECU pour tuner, il a eu besoin du harness de conversion, et lui il avait un code de cam sensor, donc le char roulait très mal.
Donc si quelqu'un a le numéro de pin des connecteurs OBD1 et OBD2b, comme sa jvais pouvoir vérifier si c'est mon harness qui marche pas ou si c autre chose!!
Wiring OBD1 et OBD2b
vite vite de meme:
http://www.phearable.net/tech/wiring/pinouts2.htm
http://www.phearable.net/tech/wiring/wiring.99-01_2.jpg
http://importnut.net/h22a_swap.htm
ya aussi le haynes qui peux t'aider
