bon, un peu de nouvelle de mon projet
Blint
Post by Blint »
Guillaume wrote:Masham .. on a pas acces a la pompe en dessous des tapis .. c'est le gage a niveau que tu voit ;)
J'veux pas te contre-dire, mais j'ai changé une pompe et elle est dans la valise. On a accàs de là...
Post by Guillaume »
sur une 4th gen ?
Post by quickaccord93 »
va falloir que tu me montre comment, j'ai juste accès au sensor, le trou pour la pompe est pas mal plus a droite
Post by Guillaume »
moi too je veut savoir comment
Beastfromeast
Post by Beastfromeast »
Ouin, ya un cap rond dans la valise d'environ 4 pouces, j'pense que la pompe a gaz est dessous... chu pas assez sur, faudrait checker dans un repair manual.
Peace y'all, Raph...
accordsir
Post by accordsir »
j ai tout enlever dans ma valise et elle est bien la..en dessous de t est cover..pas besion d enlever la tank...tres beau projet et c est bien plate que t aille pas de cam....tu connais quelqu un qui pourais te la preter pour prendre une coupe de picture pour nous faire saliver encore un peu....
keep up the good work buddy, you will like that for sure...et je le dit une fois que ta gouter au boost il n est plus question de revenir a la case depart car tu ne peux plus t en passe...meme pas une journee.
:tu: :tu:
bon, des nouvelles
le moteur est starter, y vire correct, la strape est correct
reste a faire: changer la pompe a gaz, poser le fuel management, alllonger 6 fils pour la résistance des injecteur, fitter la boite et selenoid du IAB pour remplacer la purge control valve qui est dans la boite a vaccum (qui est dans le chemin de la bypass valve du Supercharger), trouver une solution pour le cable du cruise control (a data c'Est un cable de prelude 4th gen, reste a comfirmé), change la pompe a power steering pour un de prelude 5th gen, fité la hose a power steering, faire modifier la hose a gaz qui est rendu trop longue a cause que j'ai dut remettre la fuel rail de mon f22a1
pour la pompe a gaz, faut vraiment de demanche la tank, le trou en en arrière du banc est juste pour le gauge, la pompe et a droite avec un offset de 4~5 pouces du trou, donc j'ai pas le choix
tk c'était mon week-end, ça avant très bien a date
Post by Accordgris »
pour quand le vid???? le setup monté les pics ???
héhé tout le monde attend :tu: :tu:
Accordgris wrote:pour quand le vid???? le setup monté les pics ???
tk pas le seul qui a hâte que ce soit fini
tk, hier réinstallé la tank a gaz, pis j'ai strippé ma hose a 125$ sacrement, va falloir que j'en commande une autre :gne:
c'est ca quand on travail en cabochon :rofl:
Non sérieusement, je sais que c'est pas vraiment ton cas. Je sympatise avec toi.
Mais ya pas moyen de récupérer ca?
Post by Lookalike »
Arrête de forcer sur le tits filets fife en malade! :confused:
L3G10N wrote:c'est ca quand on travail en cabochon :rofl:
Bof, on a déja essayé avec des filets au niveau des injecteurs et oublis ca, si c'est pas parfait, la pression dort par les minuscules imperfections dans les filets... En plus on avais testé ca a 45psi, soit la pompe d'accord, la il va y avoir 90 psi!!!
je pense que t'aurais faite pareil, ta vraiment pas de clairance pour bien voir si tu vis correct, d'un certian angle (du dessous du char) elle était correct, de l'intérieur de la roue, elle n'était pas correct :gne:
et non je peux pas la récupérer, j'ai pas le tape pour fait ça, 75$ juste pour un tape, je vais aller chercher un autre a la place
pablum
Post by pablum »
Moi quand j'avais stripper les filets de ma hose à gaz qui entre dans le filtre, je les ai refait à la limes à fer :tu: :tu:
3 heures.... :anon: mais ça tient toujours
C'est vraiment plate pour toi dom...
Tu peux te dire que c'est 1/2 bearing arrière, ça fait moins pire.
Salut vieux !
quickaccord93 wrote:je pense que t'aurais faite pareil, ta vraiment pas de clairance pour bien voir si tu vis correct, d'un certian angle (du dessous du char) elle était correct, de l'intérieur de la roue, elle n'était pas correct :gne:
ouian mais un outil cé jamais predu ! pi des tap ce toujours pratique! :tu:
pablum wrote:Moi quand j'avais stripper les filets de ma hose à gaz qui entre dans le filtre, je les ai refait à la limes à fer :tu: :tu:
Salut vieux !
c'est pas eux autre qui j'ai strippé, c'est ceux dans le boulon, style c'est le filtre a huile :(
pablum
Post by pablum »
Oh, là c'est une autre chose ... :(
accordsir
Post by accordsir »
ca acheve , cool..vas tu utiliser hondata ????
et c est photo sa vien lolol....quelqu un pretez lui une cam.
tu vas virez fou m est que ca pousse cette machine la..moi j en suis malade...
j'ai une cams, c'est juste que je post pas de pics t'en que j'ai pas fini
tk, j'ai pris congé aujourd'hui, la tank a gaz est installé, je suis aller acheter une autre hose, elle est pas récupérable
la suspention arrière est réinstallé, le SC est réinstallé
rest pas grand chose, fin de semaine prochaine ça devrais être terminer, après il reste un alignement, pis que mon gars de body réinstalle le hood et finalise la peinture :bana:
oh yeah!
finalise la peinture?! Kessé qui a de pas finit?!
la peinture est pas polis, ça parait pas :blurp:
pis en passant, j'ai retrouvé mes braket de mon rad :bana:
quickaccord93 wrote:pis en passant, j'ai retrouvé mes braket de mon rad :bana:
question comme ça mrs le webmaster cé quoi vous avez comme auto ??? :malade: :malade: ça fais une couple d'année que je vous vois posté sur le board ... mais tout ce que je me souvient c'est d'un moteur avec un couvert de valve bleu ??? sur un stand
la dernière fois que je vous ai vue vous aviez une sentra rouge vin la fois d'avant vous aviez une corolla blind blind... :DX:
j'ai déja entendu dire par si par là de bouche a oreille que vous aviez une honda Accord ,, es-ce un mite ??? j'aimerais bien en avoir le coeur net ...
:pifpaf: :pifpaf: :metal:
davexr
Post by davexr »
:lol: :rofl: :rofl: :rofl:
